Datasheet Texas Instruments LMH6611MK/NOPB — Даташит
СерияLMH6611
МодельLMH6611MK/NOPB
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала с одиночным питанием, 345 МГц, 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
36 предложений от 16 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6611MK/NOPB
от 109 ₽
LMH6611MK/NOPB
138 ₽
LMH6611MK/NOPB
от 274 ₽
727GS
LMH6611MK/NOPB
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаAX4A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic80 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl365 МГц
CMRR(Min)79 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)365 МГц
Input Bias Current(Max)10100000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)460 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551600083-001
    Single to Single ADC Driver PCB for LMH6611 and LMH6618 (SOT23 package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • AN-1803 Design Considerations for a Transimpedance Amplifier (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is challenging to design a good current-to-voltage (transimpedance) converter using a voltage-feedbackamplifier (VFA). By definition, a photodiode produces either a current or voltage output from exposure tolight. The transimpedance amplifier (TIA) is utilized to convert this low-level current to a usable voltagesignal and the TIA often needs to be compensated for proper operation. This a
Серия: LMH6611 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6611MK/NOPB
