Datasheet Texas Instruments TPS54226PWP — Даташит
| Серия | TPS54226 |
| Модель | TPS54226PWP |
Входное напряжение от 4,5 до 18 В, синхронный понижающий преобразователь 2 А с Eco-Mode™ 14-HTSSOP от -40 до 85
4.5V to 18V Input, 2-A Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Eco-Mode datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 июл 2011
Купить TPS54226PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 314 ₽35 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS54226PWP Texas Instruments | 66 ₽ | ||
| TPS54226PWP Texas Instruments | 157 ₽ | ||
| TPS54226PWP Texas Instruments | от 299 ₽ | ||
| TPS54226PWP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | PS54226 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | D-CAP2 |
| Duty Cycle(Max) | 90 % |
| Iout(Max) | 2 A |
| Iq(Typ) | 0.8 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 700 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 700 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 0.76 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54226EVM-539
TPS54226 Step-Down DCAP2 Mode Converter Evaluation Module
- Understanding Thermal Dissipation and Design of a HeatsinkPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu - D-CAP2 Frequency Response Model, based on frequency domain analysis of Fixed On-PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2013
TPS542xx D-CAP2 Frequency Response Model, based on frequency domain analysis of Fixed On-Time with
Серия: TPS54226 (5)
- HPA011146RGTR TPS54226PWP TPS54226PWPR TPS54226RGTR TPS54226RGTT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
