Datasheet Texas Instruments TLV2450CD — Даташит
| Серия | TLV2450 |
| Модель | TLV2450CD |
Одиночный операционный усилитель ввода/вывода микромощности Rail-To-Rail с отключением 8-SOIC от 0 до 70
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Купить TLV2450CD на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 397 ₽33 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2450CD Texas Instruments | 50 ₽ | ||
| TLV2450CD Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| TLV2450CD Texas Instruments | 200 ₽ | ||
| TLV2450CD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2450C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 0.22 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 5000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.042 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.023 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 12 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.11 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 52 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2450 (12)
