Datasheet Texas Instruments LMP2022MME/NOPB — Даташит
СерияLMP2022
МодельLMP2022MME/NOPB
Усилитель с нулевым дрейфом, малошумящий, устойчивый к электромагнитным помехам, 8-VSSOP от -40 до 125
LMP202x Zero-Drift, Low-Noise, EMI-Hardened Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 фев 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAV5A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)139 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.95 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.004 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Industrial-strength design considerations to prevent thermal and EMI damage
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2022MME/NOPB
