Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 5962-9469204Q2A — Даташит
СерияTLC2264AM
Модель5962-9469204Q2A
Прецизионный усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ с малым энергопотреблением Rail-to-Rail 20-LCCC от -55 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-AMFKB9469204Q2ATLC2264
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
IIB(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629469204Q2A, 5962 9469204Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9469204Q2A
