Datasheet Texas Instruments LM4030CMF-4.096/NOPB — Даташит
СерияLM4030
МодельLM4030CMF-4.096/NOPB
SOT-23 Сверхточный шунтирующий источник опорного напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
LM4030 SOT-23 Ultra-High Precision Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 мар 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5
4.096 В
Ток выходной30 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.15~0.15 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц165 мкВ п-п
Ток катода130 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаR5KC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.05,0.1,0.15 %
Iout/Iz(Max)30 мА
Min Iz for Regulation120 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)10,20,30 ppm/ degree C
VO2.5,4.096 В
VO Adj(Max)4.096 В
VO Adj(Min)2.5 В
LM4030CMF4.096/NOPB, LM4030CMF 4.096/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4030CMF-4.096/NOPB
