Datasheet Texas Instruments TLV0832IP — Даташит
СерияTLV0832
МодельTLV0832IP
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 44,7 кГц, двухканальный мультиплексор.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
с SE или дифференциальной опцией, 2 кан. 8-ПДИП
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLV0832IP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)(V)3.6
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.47 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)3.6
Тип входаDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)4.95
Reference ModeSupply
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max)(SPS)31kSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0832IP
