Datasheet Texas Instruments OPA547F — Даташит
| Серия | OPA547 |
| Модель | OPA547F |
Высоковольтный сильноточный операционный усилитель с возможностью отключения 7-DDPAK/TO-263
High-Voltage, High-Current Operational Amplifier datasheet
PDF, 925 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 21 июл 2005
Купить OPA547F на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 2 568 ₽53 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA547F/500 Texas Instruments | 419 ₽ | ||
| OPA547F/500G3 Texas Instruments | 524 ₽ | ||
| OPA547F/500 Texas Instruments | от 1 671 ₽ | ||
| OPA547F/500 | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 7 |
| Package Type | KTW |
| Industry STD Term | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G |
| Width (мм) | 8.89 |
| Length (мм) | 10.1 |
| Thickness (мм) | 4.44 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | OPA547FKTWT |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | Adj Current Limit Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 5.75 | 1ku |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min)(dB) | 80 |
| CMRR(Typ)(dB) | 95 |
| GBW(Typ)(MHz) | 1 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 500000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 15 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 10 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 25 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Current(Typ)(mA) | 500 |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 6 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 60 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: OPA547EVM
OPA547 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- DC MOTOR SPEED CONTROLLER: Control a DC Motor without Tachometer FeedbackPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DC motor speed is often regulated with a closed-loop speed controller using tachometer feedback. It is possible, however, to control dc motor speed without tachometer feedback. - MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr - Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA547 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
