Datasheet Texas Instruments V62/05608-03YE — Даташит
СерияTHS4503-EP
МодельV62/05608-03YE
Усовершенствованный широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 60
Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 янв 2012
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single ±7.5V/15V 8Pin HVSSOP EP T/R
V62/05608-03YE
753 ₽
V62/05608-03YE
904 ₽
TradeElectronics
V62/05608-03YE
V62/05608-03YE
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBLB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB ,Fully Differential
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)300 МГц
IIB(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)28 мА
Iq per channel(Typ)23 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,-55 до 60 C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)2800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: THS4503-EP (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
V62/0560803YE, V62/05608 03YE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/05608-03YE
Публикации по теме
