Datasheet Texas Instruments OPA3680E/2K5 — Даташит
СерияOPA3680
МодельOPA3680E/2K5
Тройной широкополосный операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и отключением 16-SSOP
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3680 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3680E/2K5
