Datasheet Texas Instruments TSU6721YFFR — Даташит
Серия | TSU6721 |
Модель | TSU6721YFFR |
Переключатель мультимедийной нагрузки USB-порта поддерживает USB, UART, AUDIO, ID, MIC 25-DSBGA от -40 до 85
MCPC Compatible USB Port Multimedia Switch datasheet
PDF, 745 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2013
![]() 32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
TSU6721YFFR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TSU6721YFFR Texas Instruments | 134 ₽ | ||
TSU6721YFFR Texas Instruments | от 140 ₽ | ||
TSU6721YFFR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 25 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TSU6721 |
Width (мм) | 2.2 |
Length (мм) | 2.2 |
Thickness (мм) | .425 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | USB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),ID Bypass Switch,Charging Capability,BCv1.2 Charger Detection,I2C Interface,JIG and BOOT Support,Impedance Detection,Attach and Detach Interrupt |
Полоса частот | 510 МГц |
Configuration | 1:3 SP3T |
Device Type | USB/MHL Switch |
ESD HBM(Typ) | 4 kV |
ICC(Max) | 155 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -1.5 В |
Количество каналов | 2 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 11 Ohms |
Ron(Typ) | 6 Ohms |
VCC(Max) | 6.5 В |
VCC(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TSU6721EVM
TSU6721EVM: Micro-USB Switch Evaluation Module
- TSU6721 Accessory and Charger Detection FlowPDF, 223 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TSU6721 (1)
- TSU6721YFFR
- Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
