Datasheet Texas Instruments TLV2372IDGKRG4 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2372
МодельTLV2372IDGKRG4
550 мкА/канал, 3 МГц операционный усилитель RRIO 8-VSSOP от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2372IDGKRG4
48 ₽
TLV2372IDGKRG4
78 ₽
727GS
TLV2372IDGKRG4
TLV2372IDGKRG4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаAPG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2372IDGKRG4
