Datasheet Texas Instruments CD74HC238NSR — Даташит
СерияCD74HC238
МодельCD74HC238NSR
Высокоскоростной КМОП-логический декодер от 3 до 8 строк Демультиплексор Инвертирующий и неинвертирующий 16-SO от -55 до 125
CD54/74HC138, CD54/74HCT138, CD54/74HC238, CD54/74HCT238 datasheet
PDF, 754 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 24 авг 2004
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC238M
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот28 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC238NSR
