Datasheet Texas Instruments TPS715A30DRVR — Даташит
СерияTPS715A
МодельTPS715A30DRVR
Линейный стабилизатор 6-WSON с низким Iq, низким падением напряжения, 24 В, 80 мА, от -40 до 125
TPS715A 24-V High Input Voltage, Micropower, 80-mA LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 7 мар 2016
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
TPS715A30DRVR
107 ₽
TPS715A30DRVR
107 ₽
TPS715A30DRVR
727GS
TPS715A30DRVR
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)0.8
Точность4 %
Основные особенностиN/A
Fixed Output Options3,3.3 В
Iout(Max)0.08 A
Iq(Typ)0.003 мА
Noise575 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA69 В°C/W
Vdo(Typ)670 мВ
Vin(Max)24 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS715AXXEVM-065
    TPS715Axx Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCD3138064AEVM149
    UCD3138064A Power Converter Control Card Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS715A30DRVR
