Datasheet Texas Instruments TPS61221DCKT — Даташит
СерияTPS61221
МодельTPS61221DCKT
Миниатюрный повышающий преобразователь с низким входным напряжением 6-SC70 от -40 до 85
TPS6122x Low Input Voltage, 0.7V Boost Converter With 5.5ОјA Quiescent Current datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2014
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCKS
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.005 мА
Package GroupSC70
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)0.2 A
Switch Current Limit(Typ)0.4 A
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61220EVM-319
    TPS61220EVM-319 Evaluation Module
  • Stellaris DCDC Converter Reference Design
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61221 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61221DCKT
