Datasheet Texas Instruments LF347MX — Даташит
| Серия | LF347-N |
| Модель | LF347MX |
Широкополосные операционные усилители с четырьмя входами JFET 14-SOIC от 0 до 70
LF147/LF347 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить LF347MX на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 419 ₽47 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LF347MX Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| LF347MX/NOPB Texas Instruments | 152 ₽ | ||
| LF347MX National Semiconductor | по запросу | ||
| PRN111161003J(LF347MX) | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LF347M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LF347MX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.75 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 31 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 20 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and SwitchesPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches - AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers. - AN-262 Applying Dual and Quad FET Op Amps (Rev. B)PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The availability of dual and quad packaged FET op amps offers the designer all the traditional capabilitiesof FET op amps including low bias current and speed and some additional advantages. The cost-peramplifieris lower because of reduced package costs. This means that more amplifiers are available toimplement a function at a given cost making design easier. At the same time the availab - AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels. - AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B)PDF, 262 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
Of all common environmental parameters humidity is perhaps the least understood and most difficult tomeasure. The most common electronic humidity detection methods albeit highly accurate are not obviousand tend to be expensive and complex (See Box). Accurate humidity measurement is vital to a number ofdiverse areas including food processing paper and lumber production pollution monitor - Get More Power Out of Dual or Quad Op-AmpsPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
Серия: LF347-N (6)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
