Datasheet Texas Instruments LP358DG4 — Даташит
СерияLP358
МодельLP358DG4
Двойной операционный усилитель сверхмалой мощности 8-SOIC от 0 до 70
LP358, LP2904 ULTRA-LOW-POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2017
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаLP358
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)0.0375 мА
Iq per channel(Typ)0.02125 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.05 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
Серия: LP358 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP358DG4
