Datasheet Texas Instruments CD54HCT86F3A — Даташит
СерияCD54HCT86
МодельCD54HCT86F3A
Высокоскоростной CMOS Logic Quad с 2 входами ЭКСКЛЮЗИВНО ИЛИ вентили 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC86, CD74HC86, CD54HCT86, CD74HCT86 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8984401CACD54HCT86F3A
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT86 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT86F3A
