Datasheet Texas Instruments ADS1256IDBRG4 — Даташит
СерияADS1256
МодельADS1256IDBRG4
24-разрядный 8-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 30 кГц и PGA для автоматизации производства и управления технологическими процессами 28-SSOP от -40 до 85
Very Low Noise, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаADS1256IDB
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.8 В
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)36 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)30kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.03 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1256EVM-PDK
    ADS1256 Performance Demonstration Kit
  • How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A)
    PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Analog techniques have dominated signal processing for years, but digital techniques are slowly encroaching into this domain. The design of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) is approximately three-quarters digital and one-quarter analog. О”ОЈ ADCs are now ideal for converting analog signals over a wide range of frequencies, from DC to several megahertz. Basically, these conv
  • Using Ceramic Resonators with the ADS1255/6
    PDF, 233 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2004
    The ADS1255 and ADS1256 each have an onboard clock generator designed to use an external crystal to create the system clock. External ceramic resonators can also be used, since resonators operate with a similar clock generator circuit. Compared with quartz crystals, resonators typically are less accurate and have lower Q, and must be carefully evaluated before being used with either the ADS1255/6
  • How delta-sigma ADCs work, Part 2
    PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1256 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1256IDBRG4
