Datasheet Texas Instruments LF411MWGRLQMLV — Даташит
СерияLF411QML-SP
МодельLF411MWGRLQMLV
Операционный усилитель на входе JFET с малым смещением и малым дрейфом 10-CFP от -55 до 125
LF411QML Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
Маркировка5962R11222LF411MWG01VZA ACORLQMLV Q01VZA >T
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Additional FeaturesBalance Pin
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingSpace
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: LF411QML-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF411MWGRLQMLV
