Datasheet Texas Instruments ADS7822UBG4 — Даташит
СерияADS7822
МодельADS7822UBG4
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с микровыборкой мощности, частотой дискретизации 200 тыс.
12-Bit, 200kHz, microPower Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 июл 2007
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS Micro Power Sampling Analog-To-Digital Converter 8-SOIC -40℃ to 85℃
ADS7822UBG4
248 ₽
Рутоника
ADS7822UBG4
260 ₽
TradeElectronics
ADS7822UBG4
ADS7822UBG4
импульсов в секунду, 8-SOIC от -40 до 85
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаADS7822UB
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.75 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)1.6 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Interfacing the ADS7822 to the TMS3420C5402 DSP
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2000
    This report presents a method for interfacing the ADS7822 12-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320C5402 DSP.
  • Short Cycling the 8-Pin ADS78xx Family
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The most recent 8-pin, 12-bit A/D converters that Burr-Brown has introduced to the market are advertised as high speed, micropower, low priced sampling SAR devices. During product development and the initial introduction period, the engineering effort was placed on optimizing the combination of 12 bits with high speed, low power and low cost. Burr-Brown Applications has revisited these converters
  • Interfacing the ADS7822 to synchronous serial port of the 80x51 Microcontroller
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Analog-to-digital converters can be controlled by a normal I/O port or with the synchronous serial port of the 80x51 microcontrollers. The synchronous serial port is more efficient, however, there are some pitfalls to be aware of when configuring the 8-pin A/D converters (ADS1286, ADS7816, ADS7817 and ADS7822) from Burr-Brown. This application bulletin describes how to get around these pitfalls an
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C5x Processors
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8 evaluation module (EVM), an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters, to the TMS320C5x series DSKs using a 5-6K interface board. The software developed provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7827, ADS7829
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS320C6x Processors
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2003
    The modular MSOP8EVM is an evaluation module for single-channel, low-power, 8 to 16-bit serial analog-to-digital converters. This application note presents a method for interfacing this EVM to the TMS320C6x Series DSKs using a 5-6K Interface Board. The EVM software provides compile options to choose the proper data formatting for the ADS7816, ADS7817, ADS7818, ADS7822, ADS7826, ADS7829, ADS7835, A
  • Interfacing the MSOP8EVM to MSP430 Processors
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM - an EVM for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters - to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc. (www.softbaugh.com), featuring the MSP430F449. The software developed provides compile options to choose the proper d
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS470 Processors
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
    This application report presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM, an evaluation module (EVM) for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters to the TMS470 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the TMS470 Kickstart Development Kit evaluation kit featuring the 60-MHz TMS470R1B1M and the HPA-MCU Interface Board. The soft
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7822UBG4
