Datasheet Texas Instruments LM4132CQ1MFR2.5 — Даташит
| Серия | LM4132-Q1 |
| Модель | LM4132CQ1MFR2.5 |
Автомобильный прецизионный источник опорного напряжения SOT23 с низким падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
LM4132, LM4132-Q1 SOT-23 Precision Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2016
Купить LM4132CQ1MFR2.5 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 390 ₽18 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4132CQ1MFR2.5 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| LM4132CQ1MFR2.5 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| LM4132CQ1MFR2.5 Rochester Electronics | 108 ₽ | ||
| LM4132CQ1MFR2.5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 240 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 2.9~5.5 В |
| Ток питания | 100 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ZDZX |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.05,0.1,0.2,0.4 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Iq(Max) | 100 uA |
| Iq(Typ) | 60 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 170,190,240,285,310,350 ОјVpp |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 5SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Shutdown Current(Typ) | 3 uA |
| Special Features | Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 10,20,30 ppm/ degree C |
| VO | 2.5,3,3.3 В |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.2 В |
Серия: LM4132-Q1 (20)
- LM4132AQ1MFR2.5 LM4132AQ1MFR3.0 LM4132AQ1MFT2.5 LM4132AQ1MFT3.0 LM4132BQ1MFR2.5 LM4132BQ1MFR3.0 LM4132BQ1MFT2.5 LM4132BQ1MFT3.0 LM4132CQ1MFR2.5 LM4132CQ1MFR3.0 LM4132CQ1MFR3.3 LM4132CQ1MFT2.5 LM4132CQ1MFT3.0 LM4132CQ1MFT3.3 LM4132DQ1MFR2.5 LM4132DQ1MFR3.0 LM4132DQ1MFR3.3 LM4132DQ1MFT2.5 LM4132DQ1MFT3.0 LM4132DQ1MFT3.3
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
