Datasheet Texas Instruments LM3402HVMMX/NOPB — Даташит
| Серия | LM3402HV |
| Модель | LM3402HVMMX/NOPB |
Понижающий стабилизатор постоянного тока 0,5 А для драйверов светодиодов высокой мощности 8-VSSOP от -40 до 125
LM3402/HV 0.5-A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 окт 2015
Купить LM3402HVMMX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 427 ₽18 предложений от 15 поставщиков IC LED DRIVER RGLTR DIM 8VSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) PWM Dimming 500mA 8-VSSOP. PMIC... | |||
| LM3402HVMMX/NOPB Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| LM3402HVMMX/NOPB Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| LM3402HVMMX/NOPB Texas Instruments | 152 ₽ | ||
| LM3402HVMMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SNFB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Dimming Method | PWM |
| Входное напряжение | DC/DC Type |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 0.6 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Factor Correction | N/A Min |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 20 kHz |
| Topology | Buck |
| Тип | Inductive |
| Vin(Max) | 75 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 73 В |
| Vout(Min) | 0.2 В |
| Vref | 0.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3402HVEVAL
LM3402HVMA (Mini SOIC) - 0.5A Constant Current Buck HV Regulator for HB LEDs (LM3402HVEVAL Board)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3404MREVAL
LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3404FSTDIMEV
LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - Driving LEDs: To Cap or Not to CapPDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3402HV (4)
- LM3402HVMM/NOPB LM3402HVMMX/NOPB LM3402HVMR/NOPB LM3402HVMRX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
