Datasheet Texas Instruments TPS61181ARTER — Даташит
СерияTPS61181A
МодельTPS61181ARTER
Шестиструнный светодиодный драйвер для ноутбуков 16-WQFN от -40 до 85
TPS61181A White-LED Driver For Notebook Display datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 сен 2016
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаQWF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов6
Duty Cycle(Max)94 %
LED60
LED Current Per Channel30 мА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Peak Efficiency90 %
Shutdown Current(Typ)16 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)24 В
Vin(Min)5 В
Vout(Max)39 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61181AEVM-259
    Evaluation Module for TPS61181A Six Strings LED Driver for Notebook Application
  • Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
    SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
  • Backlighting the tablet PC
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
Серия: TPS61181A (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61181ARTER
