Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA1604AIPW — Даташит
СерияOPA1604
МодельOPA1604AIPW
OPA1602, OPA1604 Высокопроизводительный аудиооперационный усилитель SoundPlus с биполярным входом 14-TSSOP от -40 до 85
SoundPLUSв„ў High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 ноя 2011
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаOPA1604
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)114 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)35 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)3.2 мА
Iq per channel(Typ)2.6 мА
Количество каналов4
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1604 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1604AIPW
