Datasheet Texas Instruments 74AC11377DWR — Даташит
Серия74AC11377
Модель74AC11377DWR
Восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и включением тактового сигнала 24-SOIC от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11377 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11377DWR
