Datasheet Texas Instruments LP38503TSX-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LP38503-ADJ |
| Модель | LP38503TSX-ADJ/NOPB |
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 3 А для входов от 2,7 до 5,5 В 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 3-A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 авг 2015
Купить LP38503TSX-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 404 ₽38 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Voltage Regulators 3A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs 5-DDPAK/TO-263 -40℃ to 125℃... | |||
| LP38503TSX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| LP38503TSX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 199 ₽ | ||
| LP38503TSX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 277 ₽ | ||
| LP38503TSX-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | KTT | KTT |
| Industry STD Term | TO-263 | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
| Package QTY | 500 | 500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LP38503 | TS-ADJ |
| Width (мм) | 8.42 | 8.42 |
| Length (мм) | 10.16 | 10.16 |
| Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 |
| Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 |
| Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 |
| Точность | 2 % |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 2 мА |
| Noise | 100 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 25 дБ |
| Package Group | TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 33 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 420 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
Серия: LP38503-ADJ (4)
- LP38503ATJ-ADJ/NOPB LP38503TJ-ADJ/NOPB LP38503TS-ADJ/NOPB LP38503TSX-ADJ/NOPB
LP38503TSXADJ/NOPB, LP38503TSX ADJ/NOPB
