Datasheet Texas Instruments LMV710M5 — Даташит
СерияLMV710-N
МодельLMV710M5
Маломощные операционные усилители RRIO с высоким выходным током и опцией отключения 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV71x-N Low-Power, RRIO Operational Amplifiers With High Output Current Drive and Shutdown Option datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 24 авг 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA48A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV710M5/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.17 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV710M5
