Datasheet Texas Instruments TLV1562CPWG4 — Даташит
СерияTLV1562
МодельTLV1562CPWG4
10-разрядный четырехканальный АЦП со скоростью 2 MSPS.
Low Power, Dual Sample-and-Hold Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 25 сен 1998
Микросхема Преобразователь AD, Single ADC Pipelined 2MSPS 10Bit Parallel 28Pin TSSOP Tube
TLV1562CPWG4
302 ₽
TLV1562CPWG4
377 ₽
TLV1562CPWG4
511 ₽
TLV1562CPWG4
526 ₽
(Конфигурация) с мультиплексором, Pgmable Res. в зависимости от скорости/режима преобразования, автоматически o 28-TSSOP от 0 до 70
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаTV1562
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3 В
Input Range(Min)0.8 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)13.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD57.8 дБ
SNR58.1 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-68.8 дБ
  • Interfacing the TLV1562 Parallel ADC to the TMS320C54x DSP
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 9 июл 1999
    In this application report, we discuss the hardware and software interface of the TLV1562, 10-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C54x digital signal processor (DSP). The hardware interface board, or evaluation module (EVM), consists of the TLV1562 10-bit ADC, a THS5651 10-bit parallel-output communication digital-to-analog converter ((CommsDAC (TM)) and a TLC5618A s
Серия: TLV1562 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1562CPWG4
