Datasheet Texas Instruments SN74CBT3126RGYR — Даташит
СерияSN74CBT3126
МодельSN74CBT3126RGYR
Четырехместный переключатель шины на полевых транзисторах 14-VQFN от -40 до 85
SN74CBT3126 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 6 окт 2003
Pin14
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаCU126
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Ron(Max)22 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)6 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Optical Implementation Using IEEE-1394.b (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2004
    IEEE Std 1394b-2002 specification allows the use of optical media for longer distances at higher speeds. The use of optical media provides galvanic isolation, lower electromagnetic interference (EMI), and lower interference from the environment.Interfacing 1394.b physical-layer devices (PHYs) may require additional components, depending on the type of fiber-optic transceiver (FOT) selected. Th
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3126RGYR
