Datasheet Texas Instruments LP38503TJ-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38503-ADJ
МодельLP38503TJ-ADJ/NOPB
Линейный стабилизатор FlexCap с малым падением напряжения 3 А для входов от 2,7 до 5,5 В 5-TO-263 от -40 до 125 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 3-A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 авг 2015
25 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LP38503TJ-ADJ/NOPB
от 31 ₽
LP38503TJ-ADJ/NOPB
91 ₽
LP38503TJ-ADJ/NOPB
91 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LP38503TJ-ADJ/NOPB
от 100 ₽
Pin55
Package TypeNDQNDQ
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLP38503TJ-ADJ
Width (мм)9.859.85
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)22
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)2.252.25
Точность2 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)2 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupTO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)420 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.6 В
  • AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
LP38503TJADJ/NOPB, LP38503TJ ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38503TJ-ADJ/NOPB
