Datasheet Texas Instruments TLC0832IPE4 — Даташит
СерияTLC0832
МодельTLC0832IPE4
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 22 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Микросхема Преобразователь AD, ADC Single SAR 22KSPS 8Bit Serial 8Pin PDIP Tube
TLC0832IPE4
92 ₽
TLC0832IPE4
193 ₽
TLC0832IPE4
727GS
TLC0832IPE4
операций в секунду, периферийный/автономный процессор, опция мультиплексора с SE или дифференциальным, 2-кан. 8-ПДИП
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLC0832IP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)12.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.022 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0832IPE4
