Datasheet Texas Instruments SN7407DRE4 — Даташит
СерияSN7407
МодельSN7407DRE4
Шестнадцатеричные буферы/драйверы с высоковольтными выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
SNx407 and SNx417 Hex Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 сен 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7407
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.041 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /40 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN7407DRE4
