Datasheet Texas Instruments TLV5636CDGKR — Даташит
| Серия | TLV5636 |
| Модель | TLV5636CDGKR |
12-разрядный последовательный вход ЦАП, 1 мкс, программируемый внутр.
TLV5636 - 2.7-V To 5.5-V Low Power 12-Bit DAC With Internal Ref & Power Down datasheet
PDF, 918 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2004
Купить TLV5636CDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 369 до 1 981 ₽16 предложений от 15 поставщиков IC DAC 12BIT V-OUT 8VSSOP. 12 Bit Digital to Analog Converter 1 8-VSSOP. Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC)... | |||
| TLV5636CDGKR Texas Instruments | 369 ₽ | ||
| TLV5636CDGKR Texas Instruments | 664 ₽ | ||
| TLV5636CDGKR Texas Instruments | 1 066 ₽ | ||
| TLV5636CDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
Ссылка, время установления 8-VSSOP от 0 до 70
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AJF |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Code to Code Glitch(Typ) | 5 nV-sec |
| DAC Architecture | String |
| DAC Channels | 1 |
| Gain Error(Max) | 0.6 %FSR |
| INL(Max) | 4 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | N/A % |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Range Max. | 5.1 mA/V |
| Тип выхода | Buffered Voltage |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| Sample / Update Rate | 0.233 MSPS |
| Время установления | 1 µs |
| Special Features | N/A |
| Zero Code Error(Typ) | 20 мВ |
- Interfacing the TMS320C5402 DSP to the TLV2541 ADC and the TLV5636 DAC (Rev. A)PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2001
This report shows how to interface TLV2541 and TLV5636 12-bit serial data converters to the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a software solution to interface the 16-bit fixed-point TMS320C5402 DSP to read from the TLV2541 12-bit, 200-KSPS, single-channel, serial analog-to-digital converter (ADC) and to write to the TLV5636 12-bit digital-to-analog converter (D
Серия: TLV5636 (12)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
