Datasheet Texas Instruments TLC27M9CDRG4 — Даташит
СерияTLC27M9
МодельTLC27M9CDRG4
Операционный усилитель Quad Precision с одним источником питания малой мощности 14-SOIC 0–70
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLC27M9CDRG4
86 ₽
TLC27M9CDRG4
193 ₽
TLC27M9CDRG4
383 ₽
TLC27M9CDRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC27M9C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.9 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M9CDRG4
