Datasheet Texas Instruments 74FCT162827ETPVCT — Даташит
| Серия | CY74FCT162827T |
| Модель | 74FCT162827ETPVCT |
20-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
20-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2001
Купить 74FCT162827ETPVCT на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 355 ₽10 предложений от 10 поставщиков , Bus Driver, FCT Series, 2-Func, 10-Bit, True Output, CMOS, PDSO56, 0.300 INCH, 0.025 INCH PITCH, SSOP-56 | |||
| 74FCT162827ETPVCT Cypress | 105 ₽ | ||
| 74FCT162827ETPVCT Cypress | 355 ₽ | ||
| CY74FCT162827ETPVCT Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162827T (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
