Datasheet Texas Instruments TLC4502AIDG4 — Даташит
| Серия | TLC4502A |
| Модель | TLC4502AIDG4 |
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный, двойной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
Купить TLC4502AIDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 333 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±3V/6V 8Pin SOIC Tube | |||
| TLC4502AIDG4 Rochester Electronics | 233 ₽ | ||
| TLC4502AIDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC4502AIDG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4502AI |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 90 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 4.7 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 66 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.05 мВ |
- TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC4502A (10)
