Datasheet Texas Instruments OPA2379AIDCNT — Даташит
СерияOPA2379
МодельOPA2379AIDCNT
Двойной операционный усилитель ввода-вывода RR 1,8 В, 2,9 мкА 8-SOT-23 от -40 до 125
1.8V, 2.9µA, 90kHz, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2007
38 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2379AIDCNT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90kHz, 0.03V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 8Pins
OPA2379AIDCNT
66 ₽
OPA2379AIDCNT
88 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2379AIDCNT
от 139 ₽
OPA2379AIDCNT
от 357 ₽
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBPK
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.0055 мА
Iq per channel(Typ)0.0029 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.7 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2379AIDCNT
