Datasheet Texas Instruments LM317LIDR — Даташит
СерияLM317L
МодельLM317LIDR
3/8-контактный регулируемый положительный регулятор 100 мА 8-SOIC от -40 до 125
LM317L 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 окт 2014
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаL317LI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Основные особенностиN/A
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)1.5 мА
Noise30 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 125 C
Output Capacitor TypeCap Free,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz38 дБ
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA52 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)35 В
Vin(Min)5 В
Vout(Max)32 В
Vout(Min)1.2 В
  • High Stability Regulators
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B)
    PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report provides applications for the Texas Instruments LM117 3-terminal adjustableregulator.
  • AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B)
    PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report provides on-card regulation for logic circuits.
  • High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as
  • Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)
    PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the PNP voltage regulator.
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317LIDR
Публикации по теме
