Datasheet Texas Instruments ADS7850IRTET — Даташит
СерияADS7850
МодельADS7850IRTET
АЦП SAR, двойной, 750 kSPS, 14 бит, одновременная выборка 16-WQFN от -40 до 125
ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 июн 2014
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка7850
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)40 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD81 дБ
SNR81.5 дБ
Sample Rate (max)750kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.75 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8350EVM-PDK
    ADS8350EVM-PDK Demonstration Board for 16-Bit, Fully-differential SAR ADC
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7850 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7850IRTET
