Datasheet Texas Instruments OPA380AIDGKTG4 — Даташит
СерияOPA380
МодельOPA380AIDGKTG4
Высокоскоростной прецизионный трансимпедансный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
Precision, High-Speed Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 сен 2007
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAUN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)90 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)150 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)25 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA380AIDGKTG4
