Datasheet Texas Instruments CD54HC4351F3A — Даташит
СерияCD54HC4351
МодельCD54HC4351F3A
Высокоскоростные 8-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с логикой КМОП с защелкой 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC4351F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Bandwidth(Max)180 МГц
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Ron(Max)130 Ohms
Ron(Typ)45 Ohms
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4351 (1)
  • CD54HC4351F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Switches and Multiplexer > Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4351F3A
