Datasheet Texas Instruments OPA3693IDBQRG4 — Даташит
| Серия | OPA3693 |
| Модель | OPA3693IDBQRG4 |
Тройной, сверхширокополосный, с фиксированным усилением, видеобуфер с отключением 16-SSOP
Triple, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Video Buffer with Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA3693IDBQRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 410 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, Video Amp Triple ±6V 12V 16Pin SSOP T/R | |||
| OPA3693IDBQRG4 Texas Instruments | 204 ₽ | ||
| OPA3693IDBQRG4 Texas Instruments | 333 ₽ | ||
| OPA3693IDBQRG4 Texas Instruments | 410 ₽ | ||
| OPA3693IDBQRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DBQ |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OP3693 |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.5 |
| Pitch (мм) | .64 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Diff Gain | 0.03 % |
| Diff Phase | 0.01 deg |
| Количество каналов | 3 |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 6 В |
| Vs(Min) | 2.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3D
DEM-OPA-SSOP-3D
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3C
DEM-OPA-SSOP-3C Evaluation Tools
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3693 (3)
- OPA3693IDBQ OPA3693IDBQR OPA3693IDBQRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
