Datasheet Texas Instruments TLV6002IDGKT — Даташит
| Серия | TLV6002 |
| Модель | TLV6002IDGKT |
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 8-VSSOP от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz   Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
|  Купить TLV6002IDGKT на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 105 ₽ 29 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV6002IDGKT Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V,... | |||
| TLV6002IDGKT Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
| TLV6002IDGKT Texas Instruments | от 98 ₽ | ||
| TLV6002IDGKT Texas Instruments | от 105 ₽ | ||
| TLV6002IDGKT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 14TV |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 76 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 76 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.075 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 28 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
 DIP Adapter Evaluation Module
- Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A)PDF, 145 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2017
 The most common thermocouple in use today is the Type K. A Type-K thermocouple is inexpensive accurate and works reliably in harsh environments. Type-K thermocouples can measure temperatures ranging from –200°C to +1250°C and have a Seebeck coefficient of S = 41 μV/K at room temperature.
Серия: TLV6002 (3)
- TLV6002IDGKR TLV6002IDGKT TLV6002IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
