Datasheet Texas Instruments ADS7813UBE4 — Даташит
| Серия | ADS7813 |
| Модель | ADS7813UBE4 |
Маломощный последовательный 16-битный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией 16-SOIC от -40 до 85
Low-Power, Serial 16-Bit Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 сен 2005
Купить ADS7813UBE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 110 до 3 414 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single ADC SAR 40KSPS 16Bit Serial 16Pin SOIC Tube | |||
| ADS7813UBE4 Texas Instruments | 2 829 ₽ | ||
| ADS7813UBE4 Texas Instruments | 3 260 ₽ | ||
| ADS7813UBE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS7813UBE4 | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | B | ADS7813U |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 2 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 35 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| SNR | 89 дБ |
| Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
| THD(Typ) | -98 дБ |
- Upgrading from the ADS7813 to the ADS8513PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2007
This application report applies to current designs using the Texas Instruments ADS7813 device in a surface-mount SO-16 (DW) package. This document guidesusers of the ADS78xx device, with regards to potential compatibility issues that can be encountered when upgrading to the new ADS85xx part series. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7813 (10)
