Datasheet Texas Instruments OPA2343EA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA2343
МодельOPA2343EA/2K5G4
Операционные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail, серия MicroAmplifier™ 8-VSSOP от -40 до 85
Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series datasheet
PDF, 857 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2000
Микросхема Буферный усилитель, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series 8-VSSOP -40℃ to 85℃
OPA2343EA/2K5G4
60 ₽
OPA2343EA/2K5G4
73 ₽
Рутоника
OPA2343EA/2K5G4
93 ₽
OPA2343EA/2K5G4
120 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаC43
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)0.85 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2343EA/2K5G4
