Datasheet Texas Instruments LM158H/NOPB — Даташит
СерияLM158-N
МодельLM158H/NOPB
Двойной операционный усилитель малой мощности 8-TO-99 от -55 до 125
LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
Pin88
Package TypeLMCLMC
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY500500
МаркировкаLM158HLM158H
Width (мм)9.089.08
Length (мм)9.089.08
Thickness (мм)4.44.4
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.725.72
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupTO-99
Package Size: mm2:W x L8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual Single Supply Op Amp (Rev. B)
    PDF, 313 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the use of the LM158/LM258/LM358 dual op amp when operated from asingle supply.
Серия: LM158-N (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM158H/NOPB
