Datasheet Texas Instruments THS4500CDGNR — Даташит
| Серия | THS4500 |
| Модель | THS4500CDGNR |
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель, +/-5 В 8-MSOP-PowerPAD 0–70
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
Купить THS4500CDGNR на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 1 090 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP. Differential Amplifier 1 Circuit Differential 8-MSOP-PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS4500CDGNR Texas Instruments | 148 ₽ | ||
| THS4500CDGNR Texas Instruments | 536 ₽ | ||
| THS4500CDGNR Texas Instruments | 710 ₽ | ||
| THS4500CDGNR | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BFB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 82 dBc |
| 3rd Harmonic | 97 dBc |
| @ MHz | 8 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Fully Differential |
| BW @ Acl | 370 МГц |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 300 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4600000 pA |
| Iq per channel(Max) | 28 мА |
| Iq per channel(Typ) | 23 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2800 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4500EVM
THS4500EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
THS7530 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4500 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
