Datasheet Texas Instruments OPA835IRUNT — Даташит
| Серия | OPA835 |
| Модель | OPA835IRUNT |
Сверхнизкое энергопотребление, выход от шины до шины, отрицательный вход, усилитель VFB 10-QFN от -40 до 125
OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 авг 2016
Купить OPA835IRUNT на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 364 ₽37 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA835IRUNT Texas Instruments | 118 ₽ | ||
| OPA835IRUNT Texas Instruments | 154 ₽ | ||
| OPA835IRUNT Texas Instruments | 302 ₽ | ||
| OPA835IRUNT Texas Instruments | от 361 ₽ | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | RUN |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 835 |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 70 dBc |
| 3rd Harmonic | 73 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 56 МГц |
| CMRR(Min) | 91 дБ |
| CMRR(Typ) | 113 дБ |
| GBW(Typ) | 30 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 400000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.35 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2.25 uV/C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 160 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9.3 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 9.3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA835IDBVEVM
OPA835 in DBV package EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
ADS7945 Performance Demonstration Kit
- OPA835 Op Amp Applications (Rev. B)PDF, 507 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 окт 2016
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA835 (4)
- OPA835IDBVR OPA835IDBVT OPA835IRUNR OPA835IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
