Datasheet Texas Instruments TLV2379IDR — Даташит
СерияTLV2379
МодельTLV2379IDR
Низковольтные операционные усилители ввода/вывода с током 4 мкА для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 авг 2017
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV2379
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.012 мА
Iq per channel(Typ)0.004 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: TLV2379 (1)
  • TLV2379IDR
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2379IDR
